Betriebstemperatur: -25°C bis 60°C
Schutzgrad: IP65
Abmessungen: BxLxH 335x443x150 mm
Gewicht: 14 kg
DC-Eingang
Max. empf. PV-Leistung: 3100 W
MPP Spannungsbereich: 125-350 V
Nennstrom: 10,2 A
Max. Strom: 18,0 A
AC-Ausgang
Nennleistung: 2500 W
Maximale Leistung: 2590 W
Nennstrom: 10,9 A
Max. Strom: 12,9 A
Max. Wirkungsgrad: 94,1 %
Europ. Wirkungsgrad: 92,8 %
Dieser Trafowechselrichter von Topline kommt in netzgekoppelten Solarstromanlagen zu Einsatz. Durch seinen hohen Schutzgrad (IP65) kann der Wechselrichter sowohl Innen als auch Außen betrieben werden. Er verfügt über eine RS485 (EIA485) Schnittstelle. Die Daten können einfach am integrierten Display abgerufen werden. Zur Sicherheit ist der Wechselrichter mit einer Isolationsüberwachung ausgestattet. Die Abschaltparameter sind bei diesem Gerät einstellbar. Er wird konvektionsgekühlt und besitzt keine Lüfter.
