Verschuldung von Strings mit 3,invertern
wolfsburg111
Beitrag von wolfsburg111 » Fr 15. Mär 2024, 18:13
Kurze Info zu meiner Anlage:
2xREVO II 5,5 kW im Parallel-Betrieb
1xENERDC NITRO als Reserve
2 Strings a 10 Panels mit je 250Wp also 2 x 2500 Wp
1 Batterie-Speicher mit 3 x 200 aH / 10 kW / 48 V NiFePo4 racks
Alle 3 Inverter sind mit dem Speicher verbunden.
Da ich an die Inverter jeweils 5 kWp anschließen kann, möchte ich die Strings zu Versuchs-Zwecken unterschiedlich auf die Inverter ausschalten.
Ist es grundsätzlich möglich "denkbar" oder technischer Irrsinn, den Solar MINUS aller Inverter als gemeinsamen Minus für die Szrings zu verwenden und jeweils nur den PLUS der Strings dem jeweils gewünschten Inverter via "Auswahl-Schalter" zuzuschalten? Ich hoffe Ihr versteht, was ich machen will!?
Geht das oder zerschiesse ich die PV-Eingänger der Inverter?
Vielen Dank für Eure Erfahrung und Hilfe. 😊
wolfsburg111
Re: Verschaltung von Strings mit 3,invertern
Beitrag von wolfsburg111 » Fr 15. Mär 2024, 18:14
wolfsburg111 hat geschrieben: Fr 15. Mär 2024, 18:13 Hallo zusammen,
benny
Re: Verschuldung von Strings mit 3,invertern
Beitrag von benny » Mo 18. Mär 2024, 08:41
ich würde da lieber die Finger von lassen. Wozu soll das ganze denn gut sein? Was versprichst du dir davon?
Gruß Benny
Benutzeravatar
Cloudy
Beitrag von Cloudy » Mi 1. Mai 2024, 13:08
Also, wenn ich das richtig verstehe, möchtest du deine Strings unterschiedlich auf die Inverter schalten, richtig? Und du überlegst, den Solar MINUS aller Inverter als gemeinsamen Minus für die Strings zu verwenden und dann jeweils nur den PLUS der Strings dem gewünschten Inverter zuzuschalten. Das Ganze soll dann über Auswahl-Schalter laufen, hab ich das so richtig verstanden?
Also grundsätzlich kann man sagen, dass das theoretisch machbar wäre. Aber machen würde ich es nicht ;) wäre mir zu heikel. Was willst du denn damit bezwecken? Was ist das Ziel? Die Frage ist schon berechtigt.
Wer nicht vorwärts geht, bewegt sich rückwärts.
