Hallo Leute,
ich bin der Neue und habe mich schon etwas in dem Forum einlesen können.
Allerdings möchte ich doch mal meine Planung euch vorstellen und hoffe auf die Erfahrungen.
Das Haus, was ich mit Solar versorgen will, steht in Kroatien auf einer Insel.
Es gibt momentan keinen Stromanschluss und ist in den nächsten Jahren nicht geplant.
Das Haus hat bis Dato einen Generator.
Diesen Generator möchte ich nur noch selten einsetzen.
Verbraucher:
1 x Wasserpumpe (glaube 600Watt 2-3A)
1 x Kühlschrank mit Eisfach *** (leider keine Ampere Angaben)
Kleinverbraucher (mal ne Beleuchtung oder ein Handy-Ladegerät)
(Desweiteren gibt es noch einen Wasserboiler der 8,7A zieht und eine Waschmaschine. Diese sollen weiterhin über den Generator betrieben werden)
Plan: Solar macht Strom, dieser wird in 1 oder 2 Autobatterien gespeichert und bei Bedarf mit Hilfe eines Umrichters auf 230V transformiert.
Eine Batterie (110AH) und der 230V Umwandler sind bereits vorhanden.
Das Dach hat eine Ost-West Ausrichtung und ca. 33%.
Was denkt Ihr, benötige ich für Material?
Also welche Module?
Welcher Laderegler?
Worauf muss ich achten?
Bugett: max 1000€
Schon mal vielen Dank für Eure Mithilfe!
Thomas
Planung einer Inselanlage in Kroatien mit Eurer Hilfe
Re: Planung einer Inselanlage in Kroatien mit Eurer Hilfe
110Ah braucht für 6h-Ladung einen Laderegler mit ca. 20A-30A (Module demnach ca. 300W-400W)
(hab eben bei Amazon von lux-solar Module mit 120W für ca. 150€ gesehen - ob die was taugen ????)
Kühlschrank und Wasserpumpe haben hohen Anlaufstrom. WR mit 1000W bis 1500W vorsehen.
Beleuchtung und Kleinverbraucher auf 12V Batt. Spannung umstellen und energiesparende Teile (z.B. LED) einsetzen.
Waschmaschine vielleicht mit Warmwasser versorgen.
Boiler mit einer Schwimbadmatte oder einem echten Warmwassserkollektor solar unterstützen.
Pumpen und Kühlschrank laufen nicht oft und lange - da könnte die Anlage mit einer Batt. auskommen.
Pumpe vielleicht mit Hochbehälter als mechanischer Puffer für solaren Überertrag erweitern.
