was haltet Ihr von Scott Poly 240 und Sanyo HIT 240 HDE4 Modulen?
Kann mich nicht entscheiden. Die Sanyo sollen 100 Euro das Stück mehr kosten. Die Anlage soll 2,88 kwp stark sein, also 12 Module.
Bin für jeden Tipp dankbar,
welche Module
Re: welche Module
HI -
google mal mit dem Begriff: "sanyo hit 240 hde"
Da kommen unter anderem Seiten mit Datenblättern zu den HIT1 und den HIT4.
Bei HIT 4 ist aufgrund der Quater-Slice-Format der Wafer eine etwas größere
Packungsdichte der einzelnen Zellen erreicht als bei HIT1, die mit ungeteilten
Wavern die Panele kacheln.
Der Wirkungsgrad - bezogen auf die Panelfläche ist bei HIT4 marginal besser
als bei HIT1 (16,6% zu 17,5%) jeweils im Langzeitversuch ermittelt. Da spielt
der Vorteil des Thinfilm-coverage mit rein, der auch diffuses Sonnenlicht besser
nutzbar machen soll.
Am besten die Datenblätter mit den anderen Lieferanten vergleichen und auch verschiedene
Liferanten und die Preise bei mindermengen (bei <5kW) beachten.
