ich bin in der Planung einer kleinen Anlage für Brauchwassererwärmung. (Geplant 6 m")
Unser Haus ist mit einem Pultdach nach Süden ausgerichtet, jedoch nur mit einer Dachneigung von 8 Grad.
Unser Installateur, der die Anlage offeriert, mein für Solarwaerme müsse unbedingt mindestens einen 20 Grad Winkel vorhanden sei, d.h. eine Ständerlösung, da sonst anders als bei PV-Anlage der Effizienzgrad massiv zurückgehe.
Aus ästhetischen und baubewilliungsgründen waere das direkte Anbringen auf die 8 Grad bzw. direkt aufs Dach sehr zu bevorzugen und Leistungseinbussen bis 10 -15 % waere ich durchaus parat in Kauf zunehmen, bzw durch mehr Fläche zu kompensieren.
Ist der Leistungsverlust wirklich so gross ?
Oder gibt es technische Probleme des Durchflusses ?(eher nicht da ja auch quere Montage der Röhren möglich ist)
Gibt es Empfehlung für Flach- oder Vakuumkollektor?
Besten Dank
kleiner Anstellwinkel des Flachkollektor/Vakumröhre ??
Re: kleiner Anstellwinkel des Flachkollektor/Vakumröhre ??
Also der Enegieverlust ist da schon extrem. Ich bezweifle, dass du das dann durch eine größere Fläche ausgeglichen bekommst. Ich würde dir auf jeden Fall eine Aufständerung empfehlen.
