Solarwechselrichter Cotek 1500 Watt ST24V Sinus
Beitrag von --- » Do 26. Mär 2009, 16:37
Ausgangsleistung: 1500 W
Maximal Leistung (3 Min.): 1725 W
Spitzen-Ausgangsleistung: 3000 W
Eingangsspannung: 24 V
Eingangsspannungsbereich: 21 bis 30 VDC
Ausgangsspannung: 220/230/240VAC -/+ 0,3%
Frequenz (schaltbar): 50/60 Hz +/- 0,05%
Wirkungsgrad Spitzenlast: 93%
Aufnahme ohne Last: 0,70 A
Anzeige: LEDs (rot,grün,orange)
Betriebstemperatur: 0 - 40°C
Lagertemperatur: -30 bis + 70°C
Kühlung: Lüfter (nur bei hoher Leistung)
Abmessung: 403mm x 236mm x 115 mm
Gewicht: 7 kg
Der Sinus-Wechselrichter der Firma Cotek wandelt den erzeugten Gleichstrom Ihrer Solarstromanlage in reinen Sinus-Wechselstrom um. Dieser Strom gleicht dem aus der haushaltsüblichen Steckdose. Dieser Sinus-Wechselrichter eignet sich bestens für hohe ohmsche Blindströme und kapazitive Lasten des Anlaufstroms. Desweiteren verfügt er über einen wirkungsvollen Elektronikschutz. Dieser schützt vor Kurzschluss, Überlast, Über- Unterspannung und Übertemperatur. Außerdem ist er noch mit einem AC-Schutzschalter (10 A) ausgestattet.
