Laderegler Solarix PRS 1010 12 24 V
Beitrag von --- » Do 8. Jan 2009, 19:10
Systemspannung: 12 V (24 V)
Max. Eingangsspannung: 47 V
Batteriespannungsbereich: 9,0 V - 17,0 V (17,1 V - 34,0 V)
Max. Modulkurzschlussstrom: 10 A
Max. Laststrom: 10 A
Max. Eigenverbrauch: < 4 mA
Ladeendspannung: 13,9 V (27,8 V)
Boostladespannung; 2h 14,4 V (28,8 V)
Ausgleichsladung: 14,7 V (29,4 V)
Wiedereinschaltsspannung: > 50% / 12,5 V (25,0 V)
Tiefentladeschutz: < 30% / 11,1 V (22,2 V)
Zul. Umgebungstemperatur: -25°C ... + 50°C
Anzeige: 4 LEDs
Schutzart: IP32
Abmessungen (LxBxH): 187mm x 96mm x 45,3 mm
Gewicht: 350 g
Der Laderegler der Firma Solarix ist elektronisch vor Tiefentladung der Batterie und Überladung der Batterie geschützt. Desweiteren verfügt er über eine automatische, elektronische Sicherung, einen Verpolschutz, einen Leerlaufschutz und einen Schutz vor Kurzschluss. Bei den Laderegler handelt es sich um einen universell einsetzbaren Laderregler, d.h. das er sowohl bei Bleiakkus als auch bei Gelakkus verwendet werden kann. Er passt sich automatisch an die an die Spannungsebene 12 V/24 V an.
