SunWare Flexibles Solarmodul SW 5066
Beitrag von --- » Do 20. Nov 2008, 13:46
Nennleistung: 69 Wp
max Systemspannung: 50 V
Betriebsspannung: 12 V
Betriebsstrom: 3,3 A
Leerlaufspannung: 24,6 V
Kurzschlussstrom: 3,6 A
Zellenzahl: 39
Rahmen: rahmenlos
Abmessung (LxBxH): 890mm x 600mm x 5 mm
Gewicht: 5,4 kg
Dieses Modul ist speziell für den maritimen Bereich und für Fahrzeuge konzipiert worden. Das Modul ist See- und Salzwasser beständig. das SW 5066 ist absolut wartungsfrei, langlebig und witterungsbeständig. Die Module können ohne Hinterlüftung montiert werden. Da das Modul hinten völlig flach ist kann es ideal auf Deck oder Fahrzeugdächern verschraubt oder verklebt werden. Bei der Montage auf einen festen Untergrund sind die Module begehbar. Um eine Rutschgefahr bei Nässe zu verringern, ist die Moduloberfläche leicht strukturiert. Die maximale Wölbung der Module beträgt 3 %.
