Solarmodul Sontor SN2 140 Wp
Beitrag von --- » Mo 3. Nov 2008, 12:54
Nennleistung: (+/- 5 %) 140 Wp
Kurzschlussstrom: 1,71 A
Leerlaufspannung: 128,6 V
Strom bei max. Leistung: 1,36 A
Spannung bei max. Leistung: 102,7 V
Max. Systemspannung: 1000 V
Zellenart: Mikromorph (a-Si/µc-Si)
Anschlussdose: Schutzart IP 65
Abmessungen(L x B x H): 1684 x 1056 x 8,7 mm (23mm inkl. Anschlussdose)
Gewicht: 37 kg
Dieses Solarmodul der Firma Sontor ist ein mikromorphes Silizium-Dünnschicht Modul. Bei dieser Technologie wird eine amorphe Siliziumschicht und eine kristalline Siliziumschicht auf einen Glasträger aufgebracht. Bei der Produktion werden keine Schwermetalle verarbeitet, sondern nur Materialien die unbegrenzt zur Verfügung stehen. Die obere Glasabdeckung besteht aus 4mm dicken Weißglas und die untere Abdeckung ist aus 4mm starken, vorgespannten Glas. Ein Rahmen entfällt bei diesem Modul komplett. Es wird in netzgekoppelten Solarstromanlagen verwendet.
andy1040
Re: Solarmodul Sontor SN2 140 Wp
Beitrag von andy1040 » Sa 11. Jun 2011, 18:14
PRODUKTREIHE SN2-R- / SN2
Leistungsklassen 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155
(einzelnen elektrischen Daten befinden sich weiter unten)
MECHANISCHE KENNGRÖSSEN
Länge × Breite: 1684 mm × 1056 mm (nur Laminat)
Dicke SN2-R: 8,4 mm (35,0 mm inkl. Montageschiene)
Dicke SN2: 8,4 mm (23,0 mm inkl. Anschlussdose)
Gewicht SN2-R: 43,0 kg
Gewicht SN2: 37,0 kg
Zelltyp: Silizium Tandem Dünnschicht [a-Si/μc-Si]
Montageschiene SN2-R: verzinkter Stahl, Korrosionsklasse C3
Dicke Frontglas: 4 mm (Weißglas/Floatglas)
Dicke Rückglas: 4 mm (vorgespanntes Sicherheitsglas)
Anschlussdose: Schutzart IP 65, mit Bypassdiode
Kabellänge: 1000 mm (+Kabel) / 1200 mm (-Kabel)
Steckverbinder: Multicontact MC4
KENNGRÖSSEN ZUR SYSTEMEINBINDUNG
Windlast [Pa]: 2400 Pa (SN2-R / SN2)
Schneelast [Pa]: 2400 Pa (SN2) / bis 5400 (SN2-R)
Maximale Systemspannung Vsys [V]: 1000 V
Maximaler Rückstrom IR [A]: 5,0 A
ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN
NENNDATEN BEI STANDARD TESTBEDINGUNGEN (STC): 1000 W/m², 25°C, AM 1,5 SPEKTRUM
Produktname: SN2-R-/SN2-155W
Nennleistung (± 5 %) Pmax [W]: 155,0 W
Kurzschlussstrom Isc [A]: 1,80 A
Leerlaufspannung Voc [V]: 129,9 V
Strom bei max. Leistung Imp [A]: 1,51 A
Spannung bei max. Leistung Vmp [V]: 102,9 V
Produktname: SN2-R-/SN2-150W
Nennleistung (± 5 %) Pmax [W]: 150,0 W
Kurzschlussstrom Isc [A]: 1,76 A
Leerlaufspannung Voc [V]: 128,2 V
Strom bei max. Leistung Imp [A]: 1,47 A
Spannung bei max. Leistung Vmp [V]: 101,9 V
Produktname: SN2-R-/SN2-145W
Nennleistung (± 5 %) Pmax [W]: 145,0 W
Kurzschlussstrom Isc [A]: 1,72 A
Leerlaufspannung Voc [V]: 126,5 V
Strom bei max. Leistung Imp [A]: 1,44 A
Spannung bei max. Leistung Vmp [V]: 100,9 V
Produktname: SN2-R-/SN2-140W
Nennleistung (± 5 %) Pmax [W]: 140,0 W
Kurzschlussstrom Isc [A]: 1,69 A
Leerlaufspannung Voc [V]: 124,8 V
Strom bei max. Leistung Imp [A]: 1,40 A
Spannung bei max. Leistung Vmp [V]: 99,9 V
Produktname: SN2-R-/SN2-135W
Nennleistung (± 5 %) Pmax [W]: 135,0 W
Kurzschlussstrom Isc [A]: 1,65 A
Leerlaufspannung Voc [V]: 123,2 V
Strom bei max. Leistung Imp [A]: 1,37 A
Spannung bei max. Leistung Vmp [V]: 98,8 V
Produktname: SN2-R-/SN2-130W
Nennleistung (± 5 %) Pmax [W]: 130,0 W
Kurzschlussstrom Isc [A]: 1,62 A
Leerlaufspannung Voc [V]: 121,5 V
Strom bei max. Leistung Imp [A]: 1,33 A
Spannung bei max. Leistung Vmp [V]: 97,6 V
Produktname: SN2-R-/SN2-125W
Nennleistung (± 5 %) Pmax [W]: 125,0 W
Kurzschlussstrom Isc [A]: 1,58 A
Leerlaufspannung Voc [V]: 119,9 V
Strom bei max. Leistung Imp [A]: 1,30 A
Spannung bei max. Leistung Vmp [V]: 96,4 V
Produktname: SN2-R-/SN2-120W
Nennleistung (± 5 %) Pmax [W]: 120,0 W
Kurzschlussstrom Isc [A]: 1,54 A
Leerlaufspannung Voc [V]: 118,2 V
Strom bei max. Leistung Imp [A]: 1,26 A
Spannung bei max. Leistung Vmp [V]: 95,1 V
