TERMO Kombispeicher 1000l
technische Daten von Solarmodulen, Lagereglern, Wechselrichtern uvm.
Beitrag von --- » So 2. Nov 2008, 15:30
Anschlüsse KW/WW: 5/4"AG
Wärmetauscher- Anschlüsse: 5/4"AG
Zirkulationsanschluss 3/4"AG
Entleerung/Entlüftung: 1/2"IG
Muffe für E-Heizstab: 1 1/2"IG
Material: Stahl duoemailliert
Korrosionsschutz: Magnesium- Schutzanode
Wärmetauscher Solar: 2,4 m²
Kesselleistung 20 kW
Leistungszahl N: 3,2
Höhe ohne Isol.: 2105 mm
Höhe mit Isol.: 2205 mm
Durchmesser ohne Isol.: 800 mm
Durchmesser mit Isol.: 1040mm
Gewicht: 260 kg
Speichervolumen gesamt: 982 l
Volumen Trinkwasser: 229 l
zul. Betriebsüberdruck:
Warmwasserteil: 10 bar
Pufferteil: 3 bar
zul. Betriebstemperatur: 95C°
Es handelt sich bei diesen Speicher um einen Tank-in-Tank Kombispeicher für die solare Warmwasserbereitung und zur Heizungsunterstützung. Er ist aus Stahl und verfügt über einen doppelten Korrosionsschutz durch eine Zweischicht- Emaillierung und eine Magnesium-Schutzanode. Desweiteren verfügt der Solarspeicher über ein Pufferteil mit eingeschweißtem Glattrohr-Wärmetauscher für den Solarkreis und einem Strömungskamin zur effektiven Trinkwasservorwärmung und zur Unterstützung der Temperaturschichtung. Er hat nur minimale Wärmeverluste durch die 100 mm starke FCKW-freie PU-Weichschaum-Wärmedämmung.
