Solarmodul Suntech STP175S 24/Ac
Beitrag von --- » Sa 1. Nov 2008, 14:10
Nennleistung Pmax: 175 Wp (+/- 3 %)
Spannung Pmax: 35,2 V
Strom bei Pmax: 4,95 A
Leerlaufspannung: 44,2 V
Max. Systemspannung: 1000 [V]
Kurzschlußstrom: 5,20 A
Temperaturkoeffizient der Leerlaufspannung: -155 [mV / °C]
Temperaturkoeffizient des Kurzschlussstroms: 0,06 [% / °C]
Anschlusstyp: MC Typ 4
Leistungstoleranz: 3%
Modulwirkungsgrad: bis zu 13,7%
max. Betriebstemperatur: -40C° bis 85C°
Zellentyp: monokristallin
L x B x H Rahmen: 1580 x 808 x 35 mm
Gewicht: 15,5 kg
Das Suntech STP175S-24/Ac ist ein monokristallines Solarmodul was in netzgekoppelten Anlagen eingesetzt wird. Das Solarmodul besteht aus einen Aluminiumrahmen mit Hohlprofilen zur Verhinderung von Wasser-und Eisansammlungen, einer 3mm dicken Solarglasplatte und einer TPT-Folie an der Rückseite. Die Zellen sind in Ethyl-Vinyl-Acetate eingebettet. Durch das starke Solarglas ist das Modul ideal vor Hagel,Schnee und Eis geschützt. Durch das geringe Modulgewicht wird eine einfache Installation gewährleistet. Es ist mit 3 integrierten Bypassdioden ausgestattet. Die Module sind TÜV IEC61215 CE Konformität geprüft und haben die Schutzklasse2.
