Solarmodul Sharp ND 170
Beitrag von --- » Mo 27. Okt 2008, 16:50
Nennleistung Pmax: 170 Wp* (- 5/+ 10%)
Spannung Pmax: 23,2 V
Strom bei Pmax: 7,33 A
Leerlaufspannung: 29,3 V
Kurzschlußstrom: 8,04 A
L x B x H Rahmen: 1.318 x 994 x 46 mm
Gewicht: 16 kg
Das Sharp ND-170 ist für den Einsatz mit einen hohen Energiebedarf ausgelegt. Es ist ein poly-kristallines Silizium Modul, welches auch unter schlechteren Einsatzbedingungen einen hohen Energieertrag liefert. Dieses Solarmodul eignet sich für den Einsatz in netzgekoppelten Photovoltaikanlagen. Das ND-170 erreicht einen Modulwirkungsgrad von bis zu 13%. Der Leistungsabfall durch Verschattungen wird durch Bypass-Dioden minimiert. Desweiteren verfügt es über eine Back-Surface-Field-Struktur. Diese BSF-Struktur optimiert den Zellwirkungsgrad. Die Texturierte Zellenoberfläche sorgt für sehr hohe Stromerträge. Beim Bau dieser Module werden Materialien wie EVA-Kunststoff, Witterungsfolie, vergütetes Weißglas und ein eloxierter Aluminiumrahmen verwendet.
