GTI mit Limiter- GTIL
tatra603
Beitrag von tatra603 » Do 8. Dez 2016, 22:37
Sammelthread zu GTIs (Kleinstwechelrichter, die meist aus China kommen, direkt in eine 230V- Steckdose gesteckt werden), die bei uns allerdings nur in den sogenannten "Guerilla- Anlagen" erwendet werden können:
- klein
- höchstens halblegal
- Steckerbetrieb nicht zulässig (abr technisch möglich!)
GTIs werden meist direkt an die Solarmodule gehängt (12v-18v, 24-36,...) und speisen dann allen Strom direkt ein; ihr Wirkungsgrad ist mit etwas über 80% nicht berauschend, dafür bekommt man sie ab 40 Euro. Der Stromzähler dreht sich dann einfach langsamer, bleibt stehen (Rücklaufsperre) oder dreht sich sogar rückwärts.
Natürlich betreiben wir so etwas nicht, wir reden nur drüber!
Eine chinesische Firma verkauft nun GTIs (auch "Grid Ties" genannt) und steuert deren Output mittels eines "Limiters". Dieser misst an einer Phase, wie viel gerade verbraucht wird und speist exakt das ein.
http://sunshine.en.made-in-china.com/pr ... -LCD-.html
tatra603
Re: GTI mit Limiter- GTIL
Beitrag von tatra603 » Sa 10. Dez 2016, 13:04
Ich selbst habe mir mal den kleinsten GTIL besorgt, mit max. 300w. Kostete alles in allem (Zoll, Einfuhrsteuer etc.) etwa 300,-.
Momentan ist er nicht angeschlossen, er würde sm Lastausgang meines "Solar 60" hängen und als Überschussertwerter dienen: Hat die Batterie meiner Inselanlage über 13,5 V, speist der GTIL so viel wie an einer Phase im Haus verbraucht wird ein.
tatra603
Beitrag von tatra603 » Mi 14. Dez 2016, 22:08
Heute gemessen: Der GTIL braucht 35w- im Standby! Brrrrrrrr! :cry:
Da werde ich wohl mit Zeitschaltuhr arbeiten müssen...
tatra603
Beitrag von tatra603 » Sa 14. Jan 2017, 12:32
Der GTIL erweist sich als Desaster. Der Sensor misst völlig wirres Zeug, dafür speist der Inverter auch nur manchmal ein:)
Insgesamt hat er in 2 Tagen bei einem gemessenen Verbrauch von 1,4kwh nur 0,2kwh eingespeist- obwohl Spannung allg.
Grund: unbekannt!
Murray
Beitrag von Murray » Sa 14. Jan 2017, 20:43
Bei dem Wetter kommt doch eh nix rein
tatra603
Beitrag von tatra603 » Sa 14. Jan 2017, 21:55
Murray hat geschrieben:Bei dem Wetter kommt doch eh nix rein
Auf dee Phase, an dem der GTIL hing, hat er 14,4 w gemessen. Meine neuen Nordseitenmodule bringen bei dem Wetter so zwischen 25 und 60 w.
Hatte also gereicht.
Murray
Beitrag von Murray » So 15. Jan 2017, 10:39
Der braucht ja erstmal genug Strom um überhaupt irgend einen Arbeitspunkt einstellen zu können. Der wandelt ja hoch.
Denke mal der wird nicht erreicht, mit so wenig kann der wohl nix anfangen
tatra603
Beitrag von tatra603 » Mi 21. Jun 2017, 14:50
Hab das Gerät jetzt mal ausprobiert. ..
Nicht empfehlenswert.
1. Die gemessene Stromstärke ist bis zu 50 mal zu groß wie die Tatsachliche.
2. Ist der Verbrauch über 500w speist der gtil gar nichts mehr ein, statt das maximal Mögliche.
Reaktion aus Ningbo:0
tatra603
Beitrag von tatra603 » Mo 4. Sep 2017, 10:25
Nachdem er im Juni/ Julia immer etwas 3 mal so viel eingespeist hat wie ich verbrauchte, speist er nun seit Wochen nichts mehr ein, obwohl alle Parameter stimmen. Keine Fehlermeldung.
Das Dingfest ein Desaster und braucht nur Strom. ..
