Lohnt sich eine Anlage??
Verfasst: Fr 18. Mai 2012, 17:46
von susesKaninchen
Guten Tag
Ich habe günstig 25X180W Module von MAGE POWERTEC erworben (2500€) und jetzt überlege ich ob ich sie wieder verkaufe oder sie selber auf mein Dach bringe.
http://maps.google.de/maps?q=sch%C3%BCt ... stein&z=19
Die Beiden Häuser mit dem einen Schuppen gehören mir.(Schützenstr.12+12a, 23858 Reinfeld)
Ich würde gerne wissen wie viel Geld ich ca. noch rein stecken muss und wie viel es mir bringt.
Dachhaken habe ich bereits.
Wenn wer Tips oder Anmerkungen hat würde ich mich sehr freuen.
Außerdem Interessiert mich wie ich am meisten Geld mit Solar machen kann, ich habe etwas mit davon gehört dass es etwas bringt wenn ich den Strom selber verbrauche aber ich habe es nicht ganz verstanden ob dies die beste Möglichkeit ist.
Danke für eure Antworten.
MfG
susesKaninchen
Re: Lohnt sich eine Anlage??
Verfasst: Fr 18. Mai 2012, 18:12
von susesKaninchen
Die Module sind übrigens 4 Monate alt.
Verfasst: Fr 18. Mai 2012, 23:18
von susesKaninchen
Verfasst: Do 24. Mai 2012, 18:40
von leo2000
ein Schnäppchen waren die Module auf jeden Fall. Tja dann brauchst du noch Solarkabel, Wechselrichter etc.
Hättest du jemanden der dir die Anlage installiert? Dann kannst du auch noch mal etwas sparen.
Gruß Leo
Verfasst: Do 24. Mai 2012, 20:20
von susesKaninchen
Darf man das auch selbst anschließen und nur vom Elektriker abnehmen lassen??
Und muss noch ein extra Zähler eingebaut werden und was kostet das umsatteln von dem Sicherungskasten.
Verfasst: So 27. Mai 2012, 21:32
die Anschaltung an das öffentliche Netz muß von einem zertifizierten Elektriker vorgenommen werden.
Das örtliche EVU beauftragt dazu die ansässigen Meisterbetriebe. Du brauchst auch einen Zähler, der
von der EVU geliefert und einen Eichstempel hat.
Wenn Du drüber hinaus auch Eigenverbrauch abrechnen willst, dann brauchst Du anstelle des normalen
Ferraris-Haushaltszählers ein Strommengen-Meßgerät, das mit dem Wechselrichter synchronisiert wird.
Ein sogenanntes synchrones Smart-Meter.
Die Brandversicherung will aber auch den Nachweis, daß die Anlage ordnungsgemäß installiert wurde,
was durch die Unterschrift eines Meisterbetriebes erfolgt.
PS: die derzeit am Markt erhältlichen Billigimport-Panele haben teilweise erhebliche Mängel und erreichen
oft nicht einmal 5 Jahre mit der angegebenen Leistung, da bei der Produktion schon unsauber gearbeitet wurde.
Verfasst: Di 26. Jun 2012, 10:09
von MimiMaus
Wenn ich mir so eine Billige Version kaufen würde, wie lang müsste die halten bis sie sich rentiert hätte?
War super wenn mir darauf jemand antworten könnte, denn ich entscheide mit meiner Familie gerade was für eine Solaranlage wir jetzt kaufen sollen.
Schon mal danke im Voraus
LG
MimiMaus :kuss:
Verfasst: Di 26. Jun 2012, 17:09
von sam
Hallo MimiMaus
das ist ganz unterschiedlich. Das kommt auf viele Faktoren an. Zum Beispiel Dachneigung, und Lage der Dachfläche, Größe der Dachfläche und natürlich auch der Anlage.
Gruß Sam
Verfasst: Mo 3. Dez 2012, 10:49
von charlos
Hallo susesKaninchen,
hast du die Anlage denn jetzt schon in Betrieb genommen oder hast du das alles aufgegeben?
Gruß Charlos
Verfasst: Do 10. Okt 2019, 12:38
von MichaelHertmann
Eine Solaranlage ist schon eine gute Sache. Allerdings muss man sich mal anschauen, ob die sich auch für das eigene Haus lohnt. Wenn man kaum was verbraucht oder das Dach zu klein ist etc. lohnt sich dann finanziell nicht.
Ich weiß jetzt nicht, was du da genau für eine Fläche hast und wie viel Strom du damit erzeugen kannst. Aber schau doch mal eben bei www.werbung-entfernt.de da findest du einen kostenlosen Solar-Check, um zu schauen, ob sich das lohnt.
