Kabelquerschnitt
Guenther1
Kabelquerschnitt
Beitrag von Guenther1 » Mi 28. Mär 2012, 11:14
Was muss das Kabel vom 100er Panel bis zum Laderegler,ca. 2 Meter, für einen Querschnitt haben?
Dann vom Laderegler zur Teichpumpe 25Watt, ca. 10 Meter?
Achja, für die zwei Batterien je 88AH, brauch ich ja auch ein Kabel,ca. 0,50 Mete vom LR.
LG Günther
Re: Kabelquerschnitt
Beitrag von elhaber » Mi 28. Mär 2012, 12:04
100er Panel = 100W?
Belastete Spannung 18V?
Teichpumpe 25W bei 12V?
Du willst aber nicht mit dem einen 100er Panel eine 88AH-Batterie aufladen?
Berechnung: 100W/18V = 5,5A Strom
=> Querschnitt besser als 2,5mm² (0,01Ohm pro meter ergibt bei 2x2 meter 0,22V und damit 1Watt Verlust)
z.B. Solarkabel mit 4mm²
Andere Kabel in gleicher Weise bewerten.
Guenther1
Beitrag von Guenther1 » Mi 28. Mär 2012, 14:03
elhaber hat geschrieben:Hi,
Wollte eigentlich alle zwei damit aufladen.
Günther
manni
Beitrag von manni » So 1. Apr 2012, 16:47
Hallo Günther,
ich schätze mal dass das Modul nicht ausreichen wird.
Gruß Manni
Guenther1
Beitrag von Guenther1 » So 1. Apr 2012, 18:13
manni hat geschrieben:Hallo Günther,
Gruß Manni
Wieviel bräuchte ich dafür?
Günther
