Tichelmann Prinzip
TSBP2012
Tichelmann Prinzip
Beitrag von TSBP2012 » Fr 17. Feb 2012, 10:25
Ist es möglich Sonnen-Flachkollektoren mit verschiedenen Volumen-Liter im Tichelmann-Prinzip (ohne zusätzliche Regelventile)
zusammenzuschalten? - Oder sollte nur eine Größe von Volumne/Liter-Kollektoren montiert werden?
Re: Tichelmann Prinzip
Beitrag von elhaber » Fr 17. Feb 2012, 12:30
bei unterschiedlichen Volumen in den Solarkollektoren würde ich
gerade nicht nach Tichelmann mit den gleichen hydraulischen Längen
vorgehen, da dadurch überall die gleiche Fließgeschwindigkeit in den Kol.
erzeugt wird. (Gleiche Leitungslängen)
Eher sollte es so sein, daß das größte Volumen an der längsten Leitung hängt und damit
einen geringeren Durchfluß hat (Flußwiderstände vergleichen - notfalls in dieser Zuleitung
ein Reduzierstück von 22mm auf 18mm).
Der "kleinste" Kollektor kommt an die erste Stelle - oder besser gesagt an die kürzeste Zuleitung,
weil er das Medium am schnellsten erwärmen kann (wenigstes Volumen).
In Summe sind dann alle Kollektoren wieder mit dem gleichen Wärmeaustrag versorgt.
Solarbauer
Beitrag von Solarbauer » Mi 29. Feb 2012, 09:08
Wird so nicht richtig funktionieren, da muss dann ein Abgleich stattfinden.
Es gibt Taccosetter zu diesem Zweck, möglich sind auch Schieber, die über die Temp abgeglichen werden.
Hier hat es einer mit 3 Schiebern gemacht: http://www.hjkonline.de/Start.html
