gibt es soetwas noch?
Deeds2
Beitrag von Deeds2 » So 2. Okt 2011, 10:25
moin,
ein gartennachbar erzählte mir letztes wochenende, dass es komplette solaranlagen für 600 euro bei ebay. ich soll 3 kleine solarplatten bekommen ca 40x25 cm, die kabel, eine batterie und ein UMWANDLER FÜR 230 w. ich soll 2-5 230watt geräte dort anschließen. dies, so erzählte er, habe er bei ebay mal gesehen. gibt es soetwas noch? ich verstehe das fach chenesse nicht, was dort steht :-/
vielen dank!
Deeds2
Re: gibt es soetwas noch?
Beitrag von elhaber » Mo 3. Okt 2011, 12:24
mal die Angaben checken:
3 Solarplatten 40x25cm = ca. 3/8m² oder 0,35m²
bei 12% Wirkungsgrad und 1000Wm² werden damit ca. 40Wp erzeugt.
Damit kann eine Batterie von 15Ah/12V mit 6h Sonnenscheindauer aufgeladen werden.
Schau mal bei Reichelt oder Conrad, was 40W-Module kosten (ca. 250€), die Batterie (Größe Motorad-Starter) liegt bi 50€
Laderegler für 3A dazu( ca. 20€), Entladeschutz (5€) und Wechselrichter 1kW (50€)
Du kannst auf jeden Fall 3 oder mehr Geräte da dran anschließen - aber das sind dann z.B. Ladegeräte mit 10W oder so.
Eventuell könntest du auch einen Notebook mit 90W ca. 2-3h betreiben.
Nicht alles was e-bay ist auch günstig!!!
Joshi57
Beitrag von Joshi57 » Do 6. Okt 2011, 09:15
ich schätze mal dein Nachbar hat da etwas falsch verstanden oder einfach Blödsinn geglaubt. Du findest im Internet
mehrere Solarrechner. Dort kannst du deine Verbraucher eingeben, die Betriebsdauer und alles was sonst noch so wichtig ist. Diese Solarrechner zeigen dir dann an was du alles benötigst.
Gruß Joshi
