Probleme mit Kühlschrank, Solaranlage, Batterie & Wechselric
anfaenger
Beitrag von anfaenger » Di 28. Jun 2011, 14:50
olgende Konstellation ist gegeben:
4 Solarmodule --> 2 Batterien mit 270 Ah --> 1 Wechselrichter mit 1500W Dauerlast, 1700W/10min, 3000W/25ms
daran wird ab und zu ein Liebherr Umluftkühlschrank zur Kühlung von Lebensmitteln betrieben.
das ganze funktioniert auch im Prinzip sehr gut aber folgendes tritt auf:
wenn die Sonne richtig auf die Module knallt(so zumindest unsere
Beobachtung, bei bedecktem Himmel ist das noch nicht vorgekommen) steigt der Wechselrichter irgendwie kurzfristig aus, berappelt sich wieder & läuft weiter.
wenn das passiert schaltet sich der Kühlschrank ab und schaltet auch wenn die voreingestellte Temperatur(zb. 5 Grad)
überschritten wird nicht wieder ein, man muss den Kühlschrank für ca. 5-7 min komplett vom Netz trennen & dann läuft
er wieder einwandfrei.
das ganze ist natürlich nicht besonders prickeln bei den Sommertemperaturen wenn man dann mal 2-3 Std im Revier unterwegs ist
& die Temperatur im Kühli mit Wild drin dann ansteigt.
Kennt jemand das Phänomen bzw hat da einen Lösungsansatz oder oder......
fragende grüße
andib
Re: Probleme mit Kühlschrank, Solaranlage, Batterie & Wechselric
Beitrag von andib » Do 30. Jun 2011, 02:31
Hallo Anfänger,
ich vermute mal das der Wechselrichter nicht ausreicht. So ein Kühlschrank zieht eine Menge Strom wenn er anspringt.
Gruß Andi
Beitrag von elhaber » Do 30. Jun 2011, 11:08
das hätte ich auch vermutet.
Du könntest vom Elektriker einen Lastabwurf realisieren lassen.
Das sieht dann so aus, daß bei einem Stromausfall, egal, wie dieser zustande kam, die gesamte Anlage stromlos wird.
Damit ist auch der Kühlschrank abgeschalten!
Wenn dann wieder Strom kommt, dann schaltet sich die Anlage erst nach ein paar Sekunden wieder an den Wechselrichter.
(Funktioniert genau anders rum wie ein Treppenhauslicht - zumindest kann dazu auch so ein ELTAKO-Relais mit
Zeiteinstellung verwendet werden.)
theo
Beitrag von theo » Fr 1. Jul 2011, 23:18
Hallo Anfänger,
hast du den Fehler schon gefunden? Ich tippe da auch auf den Wechselrichter.
Gruß Theo
