bin Neu im Forum und habe für mein Haus noch kein Strom.
Da kam mir der Gedanke gleich mit Solarstrom.
Hier in Nicaragua scheint ja mehr die Sonne als in Deutschland.
Das sind die Daten:
1 Módulo Solar Monocristalino de 100Wp, marca KOMAES 380,00 380,00
1 Batterie_Batería Ciclo Pofundo 105Ah/12V, marca S. POWER 98,00 98,00
1 Controller_Controlador de Corriente 10amperios marca PHOCOS 45,00 45,00
6 Wechselrichter_Luminarias de 11W/12VDC, marca SUNLIGHT 4,50 27,00
1 Kits Básico + Estructura 24,00 24,00
Benötigt wird:
- Licht 1 oder 2 Energiesparlampen 11 Watt
- mal für Kaffee machen, Wasserkocher 600 Watt
- mal ein Mixer 350 Watt
- mal Laptop
- Handy laden
- Batterie laden vom Radio
Das war es schon. Ist das Panel ausreichend Tagsüber die Stromfresser zu benutzen.
Alles läuft hier auf 110 volt.
Danke für Eure Hinweise.
Saludos aus Nicaragua
Solar-Inselanlage, was kann ich damit anstellen?
Re: Solar-Inselanlage, was kann ich damit anstellen?
Holla!,
das Panel alleine reicht nicht.
Insbesondere der Mixer und die Kaffeemaschine / Wasserkocher haben eine höhere Leistung.
Für den Wasserkocher würde ich Dir sogar empfehlen, daß Du einen kleinen solaren Wasserbereiter für das
warme Brauchwasser dazubaust. (1-2 m² sollten reichen). Dieser wärmt einen kleinen Brauchwasserkessel
über einen Wärmetauscher.
Der Wasserkocher braucht ca. 15Minuten, um Wasser von 15Grad auf 98Grad zu bringen.
Wenn Du aber schon mit 55-60Grad anfängst, dann sind es nur noch 7 Minuten.
Die Energie dabei ist 1/4*0,6Wh = 150Wh also 12Ah pro Kochvorgang bei kaltem Wasser.
Mit Deiner Batterie kannst du also 10l Wasser kochen, bevor sie restlos leer ist.
Nachgeladen wird die Batterie über ca. 6h mit 600Wh (das ist dann schon gemittelt über den ganzen Tag).
Damit wird ca. 50Ah pro Tag nachgeladen. Das ist die halbe Kapazität der Batterie.
Für die 230V Verbraucher würde ich Dir einen einzigen größeren Wechselrichter mit z.B. 800W/1000Wp empfehlen.
Gerade für die großen Verbraucher kannst Du die "Kleinen" nicht parallelschalten. Im KfZ-Handel oder bei
Computertechnik sollte so ein WR nicht mehr als 60EUR kosten.
(es könnte auch ein 600W/800Wp gehen - aber ohne Leistungsreserven)
Für alle Verbraucher, die mit 12V oder mit 18V laufen, würde ich einen DC/DC-Wandler (KfZ-Kleingeräte-Anschlußteil) verwenden und die entsprechende Spannung einstellen.
Das sind Radio, Notebook, Handy (5V), - teilweise gibt es auch Energiesparlampen mit 12V Anschluß.
