Bypassdiode tauschen bei Yingli Solarmodul?
Hallo Solarfreunde, ich besitze ein Solarmodul von Yingli und möchte die Bypassdioden im Anschlußkasten tauschen.
Wer weiß wie mann diese Dioden entfernt ohne den Kasten zu zerstören. Muß mann evt. etwas in die Löcher stecken um eine Klemmfeder oder ähnliches zu entspannen? ich habe Bilder hinzugefügt damit Ihr wißt wovon ich rede.
Gruß T.
Gruß T.
- IMG_0118.jpg (18.64 KiB) 11687 mal betrachtet
Re: Bypassdiode tauschen bei Yingli Solarmodul?
darf ich fragen warum du die tauschen möchtest? Sind sie defekt?
Gruß Theo
Gruß Theo
Ja, nach einem Blitzeinschlag haben die Dioden vollen Durchgang! Mal sehen ob das Modul noch funktioniert.
Andres
Andres
wieviel kosten denn die Dioden? Sollte man vielleicht nicht vorher raus bekommen ob das Modul noch funktioniert?
Gruß Rabbit
Gruß Rabbit
Hallo, die Dioden liegen im Cent-Bereich. Ich muß die Dioden aber vorher entfernen um eine Messung vornehmen zu können, weil Sie die Zellen kurzschließen! Ich will aber nicht die Dioden einfach abkneifen sondern sauber aus der Haltreung bekommen. Weißt Du wie das geht?
M.f.G.
Andres
M.f.G.
Andres
Hallo Andres,
auf den Bild kann man leider nicht gut erkennen, ob es sich um eine Steckerkonstruktion handelt. Hast du noch die genaue Bezeichnung für das Modul? Manche Bypassdioden lassen sich näömlich ganz gut wechseln.
Gruß Rookie
Gruß Rookie
Hallo, die genaue Bezeichnung lautet 180(23)P1310*990(YL180(23)P) von Yingli Solar.
M.f.G.
Andres
M.f.G.
Andres
Hallo Toddy-
mich würden Deine Erfahrungen interessieren- hat es geklappt mit dem Tauschen der Bypassdiode oder
ist das Modul kaputt?
Gruss Sibirier
Gruss Sibirier
leider Totalschaden, keine Chance.
Hallo toddy36,
und was machst du nun? Ein neues Modul kaufen oder ganz darauf verzichten?
Mit sonnigen Grüßen
Rookie
Mit sonnigen Grüßen
Rookie
Ist ein Versicherungsschaden,
ich werde das Modul aus dem Rahmen nehmen und mir selber ein neues aufbauen, funktioniert ganz gut.
Toddy
Toddy
Hast du das schon mit der Versicherung geregelt?
Hallo Toddy,
das klingt ja nun interessant Du machst Dir ein neues Modul in den alten Rahmen?
Mit den alten Zellen und handverlötet oder wie?
Im Übrigen hätte ich eine Verwendung für Dein defektes Modul, oder was davon noch übrig ist,
habe selber eine Anlage mit diesen Modulen und wie das so ist- aufgrund der elektrischen Konfiguration
gingen nur 44 Module, geometrisch müssten aber 45 auf das Dach, sieht sonst doch so aus, als ob was fehlt.
Da wäre ein defektes natürlich deutlich sinnvoller und günstiger als ein elektrisch aktives, das man gar nicht nutzt.
Also wenn Du mir vielleicht noch was anbieten kannst, melde Dich bitte.
Danke und Gruss
Sibirier
Danke und Gruss
Sibirier
