Anwendungen für kleine Module?
Wiesi
Re: Anwendungen für kleine Module?
Beitrag von Wiesi » So 11. Jan 2009, 16:33
Hallo Dieter,
hatte mir vorher auch nicht geträumt, das ich damit mal in Berührung komme ^^.
Habe aber gehört, das in diversen Leistungskursen, dieses Thema zumindest in einigen Bundesländern behandelt wird.
Habe da was Interessantes gefunden:
In einem Fall, in dem ein zwölf Volt Netzteil einen Gold Cap (ebenfalls 5,5 V) und eine Schaltung betreibt, wird eine "Zehnerdiode" angesprochen. Diese reduziert die Spannung so, das der GC nur noch mit einer Spannung von höchstens 5,5 Volt geladen wird.
Hat jemand eine Idee was eine Zehnerdiode ist?
Wiesi
Beitrag von Wiesi » So 11. Jan 2009, 16:34
Tschuldigung, Rechtschreibfehler:
Ich suche Keine "Zehnerdiode", sondern eine sog. "Zenerdiode".
Joshi57
Beitrag von Joshi57 » So 11. Jan 2009, 17:57
Hallo Wiesi,
ich hab dir mal eine Seite rausgesucht wo beschrieben wird was eine Zenerdiode ist und für was sie verwendet wird. Vielleicht hilft dir das ja etwas weiter. http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... 201211.htm
Wiesi
Beitrag von Wiesi » So 11. Jan 2009, 18:50
Hey, genau sowas habe ich gesucht. Danke!
Also ist das schonmal genau die Möglichkeit die optimal für meine Schaltung ist.
Ich kann also eine Zenerdiode mit 5,5 volt-maximaldurchlassspannung vor den GoldCap schalten, und begrenze die Spannung ohne viel Stromverlust.
Werde gleich mal so eine nette Diode organisieren.
Wiesi :hallo:
speedy
Beitrag von speedy » So 11. Jan 2009, 19:53
Hallo Wiesi,
wo bekommt man denn sowas her?
Wiesi
Beitrag von Wiesi » So 11. Jan 2009, 19:58
Wir haben in Leipzig eine ordentlich große Conrad Filiale ( in irgenteinem Beitrag schrieb ich ja vom "großen C", dem Copyright wegen).
Habe gerade im Katalog geschaut, und das ganze überblickt. Alles soweit da was ich suche.
Admin
Administrator
Beitrag von Admin » Mo 12. Jan 2009, 10:55
was hat das "große C" mit Copyright zu tun?
Copyright-Probleme gibt es nur, wenn man ohne Genehmigung Bilder oder Texte von anderen Webseiten
oder Druckerzeugnissen kopiert. Die Nennung irgendwelcher Firmen ist hingegen kein Problem.
Admin
DieterM
Beitrag von DieterM » Mo 12. Jan 2009, 15:24
speedy hat geschrieben:Hallo Wiesi,
Hallo Speedy,
sowas kannst du auch bei ELV oder Reichelt bestellen.
Wiesi
Beitrag von Wiesi » Mo 12. Jan 2009, 19:16
@Admin
ok, Danke erstmal. War mir da nicht so sicher. ;)
DieterM
Beitrag von DieterM » Di 13. Jan 2009, 19:49
Hallo Speedy,
einiges kriegt man auch bei Ebay.
freddy
Beitrag von freddy » Mi 14. Jan 2009, 10:37
Hallo Wiesi,
wie wäre es mal mit einer solarbetriebenen Zahnbürste. Das wäre genau das Richtige für lange Campingtouren. Ich weis zwar nicht ob es so kleine flexible Module gibt, aber ich würde es gut finden.
Wiesi
Beitrag von Wiesi » Mi 14. Jan 2009, 16:01
Hallo Freddy,
Also flexible Module gibt es, habe ich irgentwo schon mal gesehen. Sind aber vergleichsweise teurer. Bestimmt sind solche Bürsten deswegen noch nicht auf dem Markt. Da Direktbetrieb ausgeschlossen ist müsste man das Modul einen Akku laden lassen. Aber wie die Zahnbürste ans Licht bekommen?
Ich glaube, das ist nicht so machbar, oder?
Besser wäre es, ein größeres Modul auf das Dach des Camping Wagens zu montieren und Strom in das Bordnetz einzuspeisen. Ja, und dann kann man die Zahnbürste an die Steckdose anschließen.
Hm, obwohl ich glaube du meinst mehr das richtige "Outdoor-Campen". Naja, dann würde doch lieber die "Hand-Zahnbürste" bevorzugen.... :D
Kalle12
Beitrag von Kalle12 » Mi 14. Jan 2009, 16:08
Hallo Wiesi,
ich bin gerade zufällig auf eine Auktion gestoßen und habe sofort an dich gedacht. Hier ist der http://cgi.ebay.de/TOP-Solarzelle-1-5V- ... wItemQQptZ
Ich hab keine Ahnung ob das günstig ist oder ob du das überhaupt benutzen kannst, aber ich wollte dir es nur mal zeigen.
Wiesi
Beitrag von Wiesi » Mi 14. Jan 2009, 16:36
Hi Kalle,
Danke Dir, werde das gleich mal im Auge behalten :D
Wiesi :hallo:
sunny
Beitrag von sunny » Mi 14. Jan 2009, 16:47
Hallo Wiesi,
mir ist gerade noch etwas eingefallen. Wie wäre es denn mit einen solarbetriebenen Fahrradcomputer?
Gruß Sunny
freddy
Beitrag von freddy » Do 15. Jan 2009, 15:14
Hallo Wiesi,
du hast schon Recht. Man müsste die Zahnbürste dann außerhalb am Rucksack befestigen damit sie genug Sonne zum Aufladen der Akkus abbekommt. Aber praktisch würde ich es dennoch finden.
Wiesi
Beitrag von Wiesi » Sa 17. Jan 2009, 10:19
Hallo Sunny,
Das wäre natürlich was. Es gibt zwar eine Menge solcher Computer zu kaufen, aber was mich daran immer schon störte, war die benötigte Batterie für den Sensor am Rahmen bzw. Rad. (Der Computer selbst wird nur über Solarstrom ergänzend betrieben) Da das Ganze ja über Funk funktioniert. Ich bin der Meinung, dass man 1. keine Funktechnik dafür benötigt, denn wo liegt das Problem bei einem dünnem Kabel runter zur Federgabel?( Wer sieht das auch so?)
und 2. eignet sich Solarbetrieb hervorragend für solch eine Anwendung.
Da muss ich gleich mal schauen was für Batterien mein Fahrradcomputer benutzt. Die geringe spannung wird sich wohl mit einem Solarmodul ergänzen lassen!
Hallo Freddy,
schau mal hier:
http://www.curiosum.org/archiv/2004/12/ ... ahnburste/
das ist zwar keine "Solarzahnbürste" in unserem Sinne. Aber auf jeden Fall mal ne Interessante Alternative.. ^^
Danke für die hilfreichen Tipps an Alle!
Wiesi :hallo:
Kalle12
Beitrag von Kalle12 » Sa 17. Jan 2009, 15:02
Hallo Wiesi,
die Idee von Sunny ist nicht schlecht aber willst du dafür ein Extramodul am Lenker befestigen oder möchtest du da ein kleines irgendwie in einen normalen Fahrradcomputer reinbasteln?
sunny
Beitrag von sunny » Mo 26. Jan 2009, 16:15
Hallo Wiesi,
von solchen Zahnbürsten habe ich noch nie etwas gehört. Kann mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen dass das funktionieren soll.
Kalle12
Beitrag von Kalle12 » Mi 28. Jan 2009, 11:36
Hallo sunny,
kann ich mir auch nicht so wirklich vorstellen. Aber das wird genauso funktionieren wie eine Edelstahlseife.
Wiesi
Beitrag von Wiesi » Sa 31. Jan 2009, 18:58
Hallo Kalle,
naja also ich glaube in den Computer bekomm´ ich ohne großen Aufwand kein Modul rein.
Am Lenker sieht bestimmt auch nich schlecht aus ^^.
Hallo sunny,
ich habe von solchen Systemen auch keine Ahnung. Aber funktioniert das nicht wie die Opferanoden an z.B. Schiffsrümpfen, die durch ausgelöste Teilchen Pflanzenbildung verhindern?
Kalle12
Beitrag von Kalle12 » Sa 31. Jan 2009, 19:48
Hallo Wiesi,
wenn du für das Modul eine schöne Halterung baust sieht das bestimmt nicht übel aus. Vielleicht kann man ja aus irgendeiner Navihalterung etwas basteln, so das das Modul über das Kugelgelenk einstellbar ist.
Wiesi
Beitrag von Wiesi » So 1. Feb 2009, 14:54
Hallo Kalle,
Jo, eine Navihalterung wäre Optimum. Dann ist immer die Richtung perfekt einzustellen...
Kalle12
Beitrag von Kalle12 » So 1. Feb 2009, 16:59
Ja und die kriegst du bei Ebay bestimmt schon für kleines Geld.
freddy
Beitrag von freddy » Mo 2. Feb 2009, 13:42
Aber wie willst du eine Navihalterung am fahrradlenker befestigen? Die haben doch einen Saugnapf.
sunny
Beitrag von sunny » Mo 2. Feb 2009, 13:49
da gibt es auch spezielle Halterungen für Motorräder oder Fahrräder. :ja:
solarmaxe
Beitrag von solarmaxe » Di 3. Feb 2009, 12:57
Hallo Sunny,
die Halterungen fürs Fahrrad oder Motorrad verfügen aber meiner Ansicht nach nicht über ein Kugelgelenk. Ich werde mal etwas googeln vielleicht finde ich ja etwas Brauchbares,. :daumen2:
tracyE
Beitrag von tracyE » Mo 9. Feb 2009, 16:18
Hallo Leute,
ich habe einen Funk-Solartacho und bin total davon begeistert. Ich möchte das Teil auf jeden Fall nicht mehr missen.
onlineladen
Beitrag von onlineladen » So 22. Feb 2009, 18:07
Ich möchte mir fürs Schaufenster ein kleines Modellhaus mit Solarmodul auf dem Dach basteln, was nachts dann von innen leuchtet, evtl. hast du da ja ne idee ??? Module hab ich satt...muss nur gucken, denn mein 20wp modul ist mir dafür eigentlich schon fast zu groß....haus sollte so 30x40 cm nur werden...
Wiesi
Beitrag von Wiesi » So 22. Feb 2009, 18:21
hallo onlineladen,
das ist eigentlich garkein Problem.
Du brauchst:
-ein kleines Solarmodul (wie viele LED´s hast du geplant?)
-Beleuchtungsmittel (LED´s+Vorwiderstände)
-einen Speicher (Gold Cap oder Akku)
-und eine kleine Ladeschaltung
Wie meinst du das mit du hast Solarmodule satt?
Ein Modul für deine Anwendung wird nicht mehr als 15 € kosten.
Ja, ich glaube auch, das ein 20 wp modul zu groß dafür ist. Bezweifle auch, das das auf ein so kleines Haus passt! ;)
Aber ne super idee!
Als Kunde würde ich da ersteinmal stehen bleiben und interessiert schauen, bei sowas.
