PIP- Gebläse abgreraucht
tatra603
Beitrag von tatra603 » Di 27. Feb 2018, 20:43
So, nun wo es kalt ist und die Sonne auf meine Module knallt, ist mir mein PIP 812 HS (PWM) hopps gegangen; der error code ist 1 (fan error) und das Gebläse des Wechselrichters ist auch blockiert und stinkt verschmort.
In Taiwan habe ich schon angekligelt, aber die haben sich noch nicht gemeldet.
es scheint mir auch recht aufwendig, einen 1-euro-Fan aus Asien zu schicken...
was würdet ihr machen?
tatra603
Re: PIP- Gebläse abgreraucht
Beitrag von tatra603 » Fr 2. Mär 2018, 07:57
Taiwan will 20 $ für die Post und 10 für das Gebläse...
Murray
Beitrag von Murray » Sa 3. Mär 2018, 17:07
Ich möchte wetten da ist mehr kaputt.
Der PIP läuft nämlich auch mit blockiertem Lüfter los.
Bzw. der braucht gar nicht angeschlossen sein.
Heisst auch wenn der PIP wegen einem anderen Fehler nicht starten kann kommt Error 1
Murray
Beitrag von Murray » Sa 3. Mär 2018, 21:26
Ist der Lüfter überhaupt wirklich kaputt?
tatra603
Beitrag von tatra603 » So 4. Mär 2018, 16:28
Es stinkt auf jeden Fall verschmurgelt und der Lüfter rechts macht schon länger Geräusche...
Tatsache ist, dass er in den letzten Tagen bei Last immer früher umgeschaltet hat und such der Lüfter nun auch nicht mehr rührt.
Deine Antwort ist genau das, was ich nicht hören wollte ;)
Es könnte nämlich sein, dass ich nächste Woche eine fette alte Staplerbatterie kriege.
Da fast alle Module doppelt da sind und bis auf 2 gut zugänglich, würde sich ein Umbau auf 24v lohnen.
Aber eben nur wenn ich die Batterie kriege und der pip defekt wäre...
Murray
Beitrag von Murray » So 4. Mär 2018, 19:54
Irgendwie weis ich nun aber immer noch nicht ...
Funktioniert der PIP noch (wenn auch kurz) oder gar nicht mehr?
Also kommen noch 230V raus?
tatra603
Beitrag von tatra603 » So 4. Mär 2018, 23:29
Er schaltet inzwischen sofort auf Netz Strom um.
tatra603
Beitrag von tatra603 » Fr 23. Mär 2018, 20:11
Ersatzteil aus Taiwan angekommen, selbst eingebaut, geht wieder!
War wirklich der Lüfter...
