Inselanlage benötigte Kmoponenten
sommer17
Beitrag von sommer17 » Mo 31. Jul 2017, 13:59
Hallo miteinander
ich habe mal eine Frage und zwar möchte ich mir evtl. eine Inselanlage anschaffen
Die 2 Verbraucher haben 230V (Elektrogerät ) und bei gemeinsamem Betrieb ca. 2000 Watt
Die 2 Geräte würde ca. 3 Std. ca. 2-3 mal die Woche laufen
Sonnenlicht ca. von 6-15 Uhr Ausrichtung der Module kann von Ost bis Südwest gewählt werden
Neigungswinkel kann auch frei gewählt werden
Welche Dimensionierung der Solaranlage wäre hier nötig
um wie gesagt an 2 Tagen die Woche eine leistungsabgabe von 2000 Watt für ca. 3Std. an den Endverbraucher zu erreichen
und welche Komponenten bzw. wieviele Komponenten
1. Wechselrichter
Module
Akku etc..
grüsse Emil
Murray
Re: Inselanlage benötigte Kmoponenten
Beitrag von Murray » Mo 31. Jul 2017, 16:06
Ganzjährig oder nur im Sommer?
sommer17
Beitrag von sommer17 » Mo 31. Jul 2017, 16:19
nur im Sommer bzw. so ca. april bis oktober
grüsse
wieso
Beitrag von wieso » Mo 31. Jul 2017, 19:07
Hallo ,
Was sind das fuer Geraete ? Manche Geraete wir Pumpen oder Kuehlschrank haben eine viel hoeheren Anlaufstrom , dass sollte man bei dem Wechselrichter mit beachten
Sagen wir du verbrauchst also ca 20 kWh in der Woche
da waeren dann ca 1200 watt PV ausreichend um im Sommer und der Uebegangszeit so ca 4 kWh am Tag zu produzieren
Wechselrichter und Laderegler gibts recht guenstig bei MPP-solar http://stores.ebay.com/Maximum-Solar-an ... 34.c0.m322
Aber wie gesagt , muss man mit dem Anlaufstrom rechnen
Batterien gibts of gute gebrauchte Stapplerbatterien oder neue in Polen bei einer Firma Bater
Gruss Lars
Irland ;
sommer17
Beitrag von sommer17 » Mo 31. Jul 2017, 23:58
Hallo danke für die Antwort
ja ein gerät wäre dabei mit ca 600 Watt
dieses benötigt einen höheren Anlaufstrom
das andere Gerät braucht keinen höheren Anlaufstrom bzw nur geringeren (Elektrowerkzeug
welchen wechselrichter und Laderegler würdest du mir da konkret empfehlen
Grüsse
wieso
Beitrag von wieso » Di 1. Aug 2017, 10:05
Victron Multiplus und Studer Inselwechselrichter also ca 3000 watt wechselrichter ) kommen recht gut mit hohen Anlaufstrom zurecht , jedoch um einiges teurer wie die Combi Idee mit Laderegler wie in meinem Link
Die kenn ich aber nicht persoenlich sondern eher nur von Bekannten
der waere wohl meine Wahl http://www.ebay.com/itm/MSXE-Solar-inve ... 1eb2d7fa12
Und vielleicht 2 300 watt module in serie http://www.photovoltaik4all.de/solarmod ... n=12&f=474
Gruss Lars
Irland ;
sommer17
Beitrag von sommer17 » Di 1. Aug 2017, 22:05
vielen Dank für die Informationen
sieht ja vom Preis her alles gar nicht sooo schlecht aus
muss ich mir mal in aller Ruhe ansehen
grüsse und Danke schonmal
tatra603
Beitrag von tatra603 » Mi 2. Aug 2017, 11:35
ich habe ja das Kombi- Teil mit 800w, das schafft locker den Anlaufstrom des Kühlschranks plus diverse Verbraucher.
Für 5 Sekunden kannst du mit der doppelten angegebenen Leistung belasten.
Nachteil der PIPs ist eher der Lader, der WR ist ein sehr gutmütiges und haltbares Teil.
sommer17
Beitrag von sommer17 » Mi 2. Aug 2017, 23:33
vielen Dank für die info
hört sich ja sehr gut an
eine Frage hätte ich aber noch
Wie gross sollen in etwa der /die Akku(s) sein bzw wieviel Ah würdet ihr empfehlen
grüsse
wieso
Beitrag von wieso » Do 3. Aug 2017, 09:28
Naja Du sagtest ca 3 stunden @2000 watt (2-3 mal die woche) also ca 9 kWh pro Tag
ht man von 50 % Entadetiefe aus waeren das ca 18 kWh ( jedoch macht die PV ja auch noch was waerend die Geraete laufen )
Das waere dann bei einer Staolerbatterie (C5) ca 700 ah (24 Volt Batterie ) ca 1500 Euro bei Bater in Polen
Andere Batterien sind aber meist mit C20 oder sogar C100 angegeben , dann brauchst Du mehr
Der C Wert gibt die Kapazitaet in dem Entladezeitraum an
Gruss Lars
Irland ;
tatra603
Beitrag von tatra603 » Do 3. Aug 2017, 21:58
Aber du hast doch Netz, oder?
Du kannst die Pips so einstellen, dass sie nach Unterschreiten einer gewissen Spannung auf Netz umschalten, manche Pips können sogar einen Generator starten.
Auf diese Weise kannSt du am teuersten und heikelsten Teil, der Batterie, sparen.
Wie groß eine Batterie sein muss, damit sie nicht durch die Entladeströme deiner Geräte gekillt wird, sagt dir besser wieso,,,
sommer17
Beitrag von sommer17 » Do 3. Aug 2017, 23:38
"nur" für die Batterien ist das preislich schon nicht billig , das macht das ganze schon etwas teuerer
Netz ist dort leider nicht vorhanden ,
nur stromaggregat deshalb auch die Überlegung auf Solar umzusteigen mittels Inselanlage
möchte halt nach Möglichkeit auf das Stromaggregat verzichten
grüsse
wieso
Beitrag von wieso » Fr 4. Aug 2017, 08:19
hallo ,
solarstrom mit batterie war fuer mich immer billiger als notsromagregat strom :D
Irland ;
sommer17
Beitrag von sommer17 » Fr 4. Aug 2017, 22:34
Stromaggregat ist halt schon vorhanden fallen also nur noch Spritkosten an und ne menge Lärm :)
Solaranlage muss alles erst angeschaft werden rechnet sich so gesehen also erst nach
einigen jahren aber dafür wäre sie schön leist und die Umwelt freut sich auch
Grüsse
tatra603
Beitrag von tatra603 » Mo 7. Aug 2017, 00:37
Wenn du den Generator schon hast würde ich ihn auf jeden Fall ins System integrieren. Es gibt Pips, Studers und wohl auch viktrons die eine Gen-Start Funktion haben. Unterhalb einer zu setzen den Grenze starten Sie automatisch den Generator,
sommer17
Beitrag von sommer17 » Mo 7. Aug 2017, 12:28
das mit der Generator startfunktion habe ich schon mal irgendwo gelesen das es sowas gibt
Der Generator hat leider keine Startbatterie ( Anschlüsse )sondern muss mittels Muskelkraft angelassen werden
(Seilzug ) wird also vermutlich nicht einfach den in das System zu intregieren nehme ich mal an
wäre aber durchaus Sinnvoll
grüsse
wieso
Beitrag von wieso » Mo 7. Aug 2017, 13:50
Also , generell ist PV Strom ja billiger als Generatorstrom (selbst wenn man nur die Spritkosten rechnet komme ich da auf ueber 30 cent pro kWh
Schoen waere es natuerlich im Sommer den Ueberschuss der Sonne auch noch anderweitig zu nutzen , also wenn die Batterie voll ist , dann ins eigene Hausnetz einspeisen via Einspeisewechselrichter , oder via Relais oder von Hand Verbraucher anschalten , wie Heitzstab , Waschmaschiene, Spuelmaschine .... etc
Gruss Lars
Irland ;
sommer17
Beitrag von sommer17 » Mo 7. Aug 2017, 16:58
wie gesagt dort ist kein Netz vorhanden
also keine Einspeisung möglich , andere Stromverbraucher werden dort nicht benötigt
ausser ab und zu mal ein Radio oder eine lampe aber das nur gelegentlich
grüsse
