Komplettsolaranlage für Gartenhaus, taugt diese etwas?
Verfasst: Mi 24. Mai 2017, 08:14
von Hyperion
Hallo, ich bin solartechnisch völlig unbewandert.
Ich werde zukünftig recht viel in meinem Gartenhäuschen im Wald arbeiten und möchte da auch meinen Laptop verwenden. Kann mir jemand sagen, ob diese Anlage:
- Solarpanel mit 50W
- Laderegler bis 20A
- Akku 12W, 41Ah
- aufrüstbar mit + 5 weiteren Solarpanels mit je 50W = max 300W
für 349,90 € was taugt oder ob ich da besser was Anderes kaufe?
http://www.pearl.de/a-NX2758-3034.shtml ... ab_content
Ziel sollte sein, einen Laptop betreiben zu können und einen Monitor.
Im Vergleichslink hier
http://www.schottenland.de/produkt-verg ... ature-1943
hätte der in der Mitte nur 18W im Durchschnitt und 20 W Max. Da müßte, soweit ich stromtechnischer Dummy das verstehe, das doch eigentlich funktionieren - bei gutem Wetter.... Oder?
Vielen Dank für hilfreiche Antworten! :D
Re: Komplettsolaranlage für Gartenhaus, taugt diese etwas?
Verfasst: Fr 26. Mai 2017, 20:28
von tatra603
DSS ist nix. Kauf die Teile einzeln gemeinsam kriegen wir das schon. Ist kein Hexenwerk...
Verfasst: Fr 26. Mai 2017, 21:10
von tatra603
Im Wald hast du schon mal Schatten, oder? Dann hast du so gehen 10 Watt.
Fang doch mal andersrum an:
- was ist dein tatsächlicher Verbrauch?
- was benutzt du? Wirklich nur dem laptop? Dann wäre zu bedenken: der HST ja schon einen Akku!
- wie viel Platz für PV hast du auf der Hütte? Ausrichtung? Schatten?
Verfasst: Sa 27. Mai 2017, 02:33
von Hyperion
danke für die Hilfe, habs jetzt erst gelesen
Die Hütte hat Vollsonne auf dem Dach von 10:00 bis 18:00
bin jetzt grad zu müde für weiterschreiben, melde mich bald wieder
Danke!
Verfasst: Sa 27. Mai 2017, 08:22
von Hyperion
Also das Hüttendach hat Südausrichtung, Sonne von 10-18
In dieser Zeit kein Schatten
https://www.google.de/maps/place/Wiesen ... fc52e45639
Ich habe Laptopf mit 19,5 V und 3,34 A
Toll wäre mein 27'' Monitor mit 27W, ampere unbekannt. Und noch ein Tinenstrahldrucker mit 25 W
Wen der läuft, kann der große Monitor aus sein.
Ich hoffe, diese Angaben helfen weiter - Danke für die liiebevolle Unterstützung!
Laptop ist sehr lange an, also wäre eine große Speicherkapazität sehr hilfreich - ich kann aber auch nachts den Laptop zu Hause in der Garage laden.
Verfasst: So 28. Mai 2017, 12:13
von tatra603
Okay, es wird schon heller...
Mein Gedanke war:
Wenn du nur mit dem Laptop arbeitest, brauchst du keinen wechselrichter, Laptop und Laderegler haben Gleichspannung, da tut es auch ein Dc-dc Konverter (u. U. Aus dem kfz-bereich). Für die beiden anderen Geräte brauchst du aber WR und 230v.
Mein vorgehen war das: bei ebay Schrottmodule besorgen, Glasbruch oder so. Möglichst 12v oder 24v. Dann googelst du mal "PIP"...
Verfasst: So 28. Mai 2017, 12:45
von Hyperion
Danke, hilft schon mal weiter
Alle ebay Module sind nur zur Abholung, ich hab aber kein Auto und es ist zu weit weg.
Ich mach mir mal noch mehr Gedanken und melde mich dann wieder
Vielen dank für Deine liebevolle Unterstützung!
Verfasst: Di 30. Mai 2017, 13:32
von tatra603
Damit kannst du wirklich Fernsehen, arbeiten, hast Licht...
http://www.ebay.de/itm/4-Stuck-175-Watt ... 2303622123
sofern du den richtigen Laderegler, Wechselrichter und Speicher hast. Ist vielleicht etwas groß für dich, aber daran sieht man: die 350,- für 1 50w Modul, einen billigst- laderegler, billigst- Wr und Autobatterie ist nicht günstig. So ein System lässt sich aus Ebay für geschätzte 200 Euro aufbauen, abgesehen davon dass man nicht viel damit anfangen kann.
Verfasst: Sa 3. Jun 2017, 21:42
von Backo
Moin Hyperion,
zu den, von Tatra vorgeschlagenen Modulen, noch einen PIP2424MSD http://ebay.to/2lPUi3q und 4x Trojan T-105 http://ebay.to/2qyelpl und schon hast ein System mit dem du arbeiten kannst. Module in Reihe schalten.
MfG
Verfasst: So 4. Jun 2017, 12:08
von Hyperion
ganz herzlichen Dank für die Unterstützung! :daumen2:
Der
Code: Alles auswählen
PIP2424MSD -->Link und 4x Trojan T-105
ist für mich unerschwinglich, sorry, ich trenne mich gerade und habe kaum genug, um mir was zu beißen zu kaufen.
Ich habe mir überlegt, ein Modul selber zu löten, bin aber draufgekommen, dass das finanziell Quatsch ist.
Nachdem jetzt alles wieder ganz anders ist, mache ich einen neuen Post auf.
Ich hoffe, von Euch da wieder lesen zu dürfen!
ganz herzliche Grüße
Hyperion
