Aufbau einer Inselanlage
SirAga
Re: Aufbau einer Inselanlage
Beitrag von SirAga » Mi 1. Feb 2017, 20:33
heute ist der neue 800er gekommen, dieser läuft einwandfrei.
Der Powerfaktor hat sich geändert, ist hoch auf 0,77.
Die Anzeige am BVM ist nun auch besser, dieser Zeigt mir 390Watt Verbrauch an.
Den WR steuer ich über den Remote, ging ganz einfach einzustellen.
Die letzten 13 Tage habe ich 10kWh gesammelt.
Mal sehen was das Jahr bringt.
Danke für die Hilfe
Beste Grüße
Aga
SirAga
Beitrag von SirAga » Mi 1. Feb 2017, 21:01
Nachtrag:
Letztendlicher Aufbau der Insel:
6 Module 180wp
4*130ah Sonnenschein 12V
2*230ah Sonnenschei 12V
Victron Energy Mppt 100/50
Victron Energy Wechselrichter 800VA/24V
Victron Energy BVM-700 +Shunt 500A
2 BT Dongle
IVT Umschaltstation
Elektroinstallation
Verwendung: 10h Betrieb einer 390Watt Led Beleuchtung.
Im Winter wird überwiegend die Led Beleuchtung aus dem Hausstromnetz versorgt.
Investition: 2.690€
Murray
Beitrag von Murray » Mi 1. Feb 2017, 22:25
Wie ist denn der Powerfaktor wenn du mit Netz speist?
SirAga
Beitrag von SirAga » Do 2. Feb 2017, 11:58
Murray hat geschrieben:W ist nicht VA.
Schau mal auf deinen Stromzähler.
Da müßte nach den 372W noch eine kleine Zahl stehen ... 0,9 oder 0,8 irgendwas.
Und was der BMV misst hat ja mit dem Ausgang nicht direkt was gemein.
Wenn man davon ausgeht dass die Werte stimmen wäre das der Wikungsgrad bei 90,7%
Was denn den 800VA kann man wohl gar nicht einstellen?
Der hat wohl nicht mal ein Remoteanschluss?
was ist das denn für ein doofes Teil? :gruebel:
Wie ist die Formel für den Wirkungsgrad?
Schau ich heute Nachmittag direkt nach, was der für einen Powerfaktor hat, wenn dieser am Netz hängt.
Murray
Beitrag von Murray » Do 2. Feb 2017, 16:35
eta = P_out/P_in
Also P_out ist das am Stromzähler, P_in kannst am BMV ablesen bzw. ausrechnen
SirAga
Beitrag von SirAga » Do 2. Feb 2017, 20:55
also 372Watt am Stromzähler und am BVM 389Watt macht dann 0,95% Wirkungsgrad oder?
tatra603
Beitrag von tatra603 » Do 2. Feb 2017, 21:34
Ah, wären das nicht 104% wenn das BMG mehr rausgibt als in den Zahler fließen? Oder meinst du was anders? :bild:
Murray
Beitrag von Murray » Fr 3. Feb 2017, 00:25
Stimmt schon.
95%
SirAga
Beitrag von SirAga » Fr 3. Feb 2017, 07:13
Dann ist ja alles gut, dachte schon bin nicht mehr Herr der Grundmathematik.
tatra nachsizten :bild: :D
Der Wert scheint mit diesen Meßgeräten,ganz gut zu sein, wenn ich das mit dem Wirkungsgrad richtig verstanden habe, optimal wäre 1 bzw 100%
SirAga
Beitrag von SirAga » Mi 8. Feb 2017, 11:42
Herrlich, habe nochmal 2 von den selben Modulen erhalten 2*180W Module für 122€ kann man nicht meckern glaub ich.
somit komm ich jetzt auf 8*180W :)
Das wars nun, mehr wird nicht kommen.
SirAga
Beitrag von SirAga » Mi 29. Mär 2017, 19:09
hach herrlich Solaritis ist schon was feines, von wegen da kommt nix mehr :D :D :D
Es sind 4 weiter Module unterwegs zu mir:
NBQX Solar 240 Watt SL240CE-30P Polykristallin
die technischen Daten des Moduls:
Maximum Power(W) 240W
Optimum Power Voltage(Vmp) 30.72V
Optimum Operating Current(Imp) 7.81A
Open Circuit Voltage(Voc) 36.6V
Short Circuit Current(Isc) 8.36A
Meine bisherige Anlage besteht aus acht Modulen, in der jeweils zwei 180W Module in reihe, so das ich letztendlich vier Strings hatte. Diese wurden dann an den Victron 100/50 LR angeklemmt und laden die Akkus.
Maximum Power W 180w
Optimum Power Voltage (Vmp) 23,82
Optimum Operation Current (Imp) 7,58A
Open Circuit ´Voltage (Voc) 29,73V
Short Circuit Current (Isc) 8,36A
Ich möchte mir den selben LR holen (Victron 100/50) und die vier neuen Module 240W in Parallelschaltung daran anklemmen.
Das ganze soll dann auch auf den Potenzialauslgeich angeklemmt werden, wo schon der andere LR draufsitzt.
Damit beide LR eine Akkubank laden.
Akkubank 24V/490ah besteht aus: 2x Sonnenschein S12/230ah und 4x Sonnenschein S12/130ah
Ist das vorhaben korrekt geplant oder habe ich was vergessen?
ich hatte im großen Forum auch gefragt, doch irgenwie sind die anworten mehr als verwirrend.
Dachte da die neue Module mehr als 24V machen, könnte ich diese parallel verbinden, jetzt schrieb mir jemand das Mppt bei hitze dagegen wirkt, dachte deswegen holt man sich einen Mppt. Und ich aus den 4 neuen Modulen auch einen String machen sollte...
Sonnige Grüße
Aga
Murray
Beitrag von Murray » Mi 29. Mär 2017, 19:51
Ja ein Modul ist zu knapp.
Du mußt ja ca. noch 5V Regelspannung bei einem MPPT-LR abziehen.
Schau doch mal ins Datenblatt was da der MPP-Bereich ist an 24V-Akku.
Könntest aber überlegen statt einem teuren MPPT-LR einen günstigeren mit PWM zu nehmen.
Dann sollte es mit einem Modul funktionieren.
SirAga
Beitrag von SirAga » Mi 29. Mär 2017, 20:23
Ja eben drum dachte ich das ich dann mit diesen daten:
hinkommen werde...
Backo
Kontaktdaten:
Beitrag von Backo » Mi 12. Apr 2017, 11:42
Hallo SirAga :hallo: ,
das wird in der Tat zu knapp. Da du bereits einen guten Regler hast kannst du theoretisch die Module direkt auf die Batterie anklemmen und den Rückstrom, bei Dunkelheit, mittels Diodehttp://ebay.to/2o4lH28 verhindern. Diese sollten aber auf einen kleinen Kühlkörper montiert werden. Ansonsten wie schon angesprochen jeweils 2 Module in Reihe.
MfG
770 Wp PV, Tracer 4210A MPPT Laderegler, 4 x Trojan TE35 12 V 490Ah (C20), MPP Solar PIP1212HS(1500VA), Victron BMV 700
SirAga
Beitrag von SirAga » So 16. Apr 2017, 00:06
Hi zusammen :)
Leider sind oben die Module nie angekommen.
Ich habe mir stattdessen 10 mal 125Watt bestellt gehabt diese auch 2 in Reihe, so das ich 5Strings habe.
Diese haben ihren eigenen Regler bekommen victron 100/50
Aga
