Berechnung Wirkungsgrad
Lizzel
Beitrag von Lizzel » Mo 16. Dez 2013, 15:57
Servus zusammen,
ich schreibe gerade eine Facharbeit an einer Hochschule und bin auf ein Problem gestoßen. Und zwar:
Zur Berechnung des Wirkungsgrades eines Solarthermiekollektors benötigt man ja den Mittelwert aus Ein- und Austrittstemperatur des Kollektors. Dies ist aber ein Messwert. Gibt es hier Formel oder Schätzungen wie stark sich der Wärmeträger erwärmen kann?
Bei der PV Berechnung habe ich eine solche Formel gefunden.
Vielen Dank für eure Tipps und Ratschläge.
mfg
Lizzel
Re: Berechnung Wirkungsgrad
Beitrag von elhaber » Mi 18. Dez 2013, 23:03
Eigentlich vergleichst Du die Wärmeleistung.
Das bedeutet, daß z.B. Wasser mit einem Wärmekoeffizient von 4,19kJ/kg°C
in einem Kollektor auf eine bestimmte Temperatur in einer bestimmten Zeit angewärmt wird.
Wenn Du jetzt einen bestimmen Durchfluss hast (kg) und eine bestimmte Zeit zu Grunde legst (Kollektorvolumen/Durchfluss)
dann bekommst Du eine Temperarurdifferenz, die sich aus der eingefangenen Wärmemenge ergibt.
Dazu noch die Referenztabelle für optimal ausgerichtete Kollektoren und den Breitengrad angesetzt dann hast Du den Edda.
