Anfrage zum betreiben von kleiner Wasserpumpe und LED
Dave83
Beitrag von Dave83 » Mo 26. Nov 2012, 02:17
Hallo liebe User
Erst einmal möchte ich mich vorstellen.
Mein Name ist Dave bin 29 und arbeite als Koch.
Betreibe nun seid 15 Jahren Aquaristik als Hobby und darum soll es sich hier auch nun drehen.
Baue seit fast 2 Jahren selbe Dosierpumpen und auch LED Lampen im Bereich 12V für meine Anlage.
Nun würde ich gerne das ein oder andere mit Solar in Verbindung bringen.
Möglichkeiten zur Anbringung von Modulen ist Problemlos möglich da ich einen Balkon habe wo von morgens bis abends Sonne ist.
Es soll sich jedoch hier um ein Projekt der Funktionalität handeln und nicht um Wirtschaftlichkeit und kosten...
Hier habe ich nun 2 fragen.. Was würde ich benötigen um:
eine LED Beleuchtung von 8W Power LED.
Bestehend aus 2 Modulen..
Input Voltage AC/DC8-18V
Output Voltage: 12-14.4V
Output Current: 300mA±5%
Can drive 4pcs 1W Power LED in series
Beleuchtungsdauer 12h am Tag...
Des weiteren unabhängige anfrage ohne die LEDs..
12V Pumpe (6-12Vdc)
Spannungsversorgung: 6...12V Gleichspannung z.B. von einer Batterie
Stromaufnahme: 50...100mA
Pumphöhe unter normalen Bedingungen ca. 0,5....2,6m
Pumpvolumen ca. 0,8...2,5 l/min (48....bis max. 150l/h)
Hier 24h Betrieb...
Ist eins von den 2 Projekten realisierbar und wen ja in welchem Umfang ???
Freue mich schon auf eure antworten...
Freundliche grüße
Dave
guenther
Re: Anfrage zum betreiben von kleiner Wasserpumpe und LED
Beitrag von guenther » Di 27. Nov 2012, 10:14
Hallo Dave,
die LED- Beleuchtung sollte überhaupt kein Problem sein und schon mit kleinen, finanziellen Aufwand machbar sein.
Mit der Pumpe ist das dann schon etwas schwieriger, da diese 24 h am Tag laufen soll. Da brauchst du schon eine größere Modulleistung und eine passende Solarbatterie dazu..
Gruß Günther
Dave83
Beitrag von Dave83 » Do 29. Nov 2012, 22:29
Hallo Günther
Hallo @ All
Das doch schon mal fein...
Aber was brauch ich da alles ???
Liebe Grüße
Dave
charlos
Beitrag von charlos » Mo 3. Dez 2012, 11:26
wenn du nur die LED`s versorgen möchtest, würde ich zu einen 180 w Solarpanel und einer 70 Ah Solarbatterie raten.
Gruß Charlos
wellenbrecher
Beitrag von wellenbrecher » Do 6. Dez 2012, 14:57
Hallo Dave,
wie sieht es denn jetzt aus?
http://www.ebay.de/itm/Solar-Panel-Sola ... 3cc97459a3
http://www.ebay.de/itm/Solarakku-75AH-V ... 27cd7d0b95
Und einen passenden Laderegler bekommt man auch für kleines Geld.
Wellenbrecher
Dave83
Beitrag von Dave83 » Do 6. Dez 2012, 23:25
Super ;) damit kann man ja schonmal arbeiten ;)
Wie schaut es nun noch mit nem passenden regler aus ?? glaub am besten ist mit entladeschutz oder ??
würd die pannel jedoch lieber 2 a 80W nehmen.. geht doch auch oder ??
gibt es zeitschaltuhren für 12V ??? Liebe Grüße
Dave
Beitrag von elhaber » Do 31. Jan 2013, 18:05
HI rechne doch mal nach:
LED: 12V*350mA = 4W-5W,
Pumpe: 2m*2,5l = 5Ws -> 10W (Wirkungsgrad)
Also zusammen ca.15W
Über 24h sind das 360Wh
Für einen Solarwandler bleiben aber nur 5h um diese Energie zu erbringen: 360Wh/5 = 70W = Panelgröße
Die Batterie sollte das doppelte (Netto-Kapazität) mal 2 (Schlechtwettertag) bringen können:
720Wh / 12V = 60Ah + 60Ah mit 2. 70W Panel
Zeitschaltuhr: digitale Zeitschaltuhr nehmen und auseinanderbauen - das Innenleben funktioniert mit ca. 2V.
Relais möglicherweise austauschen.
