Glas Glas Module
Verfasst: So 5. Okt 2008, 17:38
von ---
Die Solarzellen werden in den laminierten Glas- Glas Modulen in EVA (Ethyl-Vinyl-Acetat) zwischen zwei Glasplatten eingebettet. Glas- Glas- Module lassen sich ideal für die Nutzung als Glasdächer, zur Integration in die Fassade und als Markisen verwenden. Bei der Verwendung als Markise, haben sie den großen Vorteil, dass sie vor der Sonne schützen und gleichzeitig Strom erzeugen. Die Glas- Glas- Module können mit den handelsüblichen Glasprofilen auch wie normales Glas verwendet werden. Ein solches Solarmodul ist ca. 11 cm stark. Je größer das Modul ist desto stärker sind die Glasplatten. Durch die robusten Glasscheiben sind Glas- Glas- Module von beiden Seiten mechanisch stark belastbar.
