Wärmetauscher
Solarenergie und Photovoltaik von A bis Z
Wärmetauscher
Beitrag von --- » So 5. Okt 2008, 16:52
Durch Wärmetauscher kann ein Medium die Wärme an ein anderes weitergeben, ohne das die beiden Medien in direkten Kontakt kommen. Die meisten Wärmetauscher bestehen aus sehr langen spiralförmigen Kupferleitungen. Durch diese fließt das heiße Wasser. Die Wärme wird von den Metallrohren aufgenommen und an die Luft oder an einen Speicher abgegeben. Wärmetauscher können sowohl im Speicherinneren aber auch außerhalb des Speichers montiert sein. Die Wärmetauscher die im Inneren des Speichers angebracht sind, kommen hauptsächlich in kleineren Solaranlagen zum Einsatz. Die außerhalb vom Speicher angebrachten Wärmetauscher werden dagegen überwiegend in großen Solaranlagen angewendet.
