Röhren defekt (Viessmann Duosol)
dimm
Beitrag von dimm » Mo 4. Jul 2011, 11:35
Bei unserer Thermieanlage sind 8 Röhren defekt (Baujahr 1995, Viessmann DuoSol).
Macht es hier Sinn, einzelne zu tauschen oder sollte man lieber gleich alle erneuern? Da die DuoSol nicht mehr am Markt sind, kann man auch die neueren VitoSol einsetzen?
Kann man eventuell den Kompletten Kollektor tauschen, ohne dass am sonstigen System groß was geändert werden muss?
Regelung ist Solartro Best.Nr. 7450 125
Speicher VertiCell Bivalent
Pumpenstation Solar-Divicon PS10 (Best.Nr. 7316 055)
Pumpenstrang P10
Danke für eure Hilfe.
eckbert
Re: Röhren defekt (Viessmann Duosol)
Beitrag von eckbert » Mo 4. Jul 2011, 17:25
Hallo Dimm,
wenn die Röhren die selben Maße haben, kannst du normalerweise auch die einsetzen. Du kannst die Kollektoren aber auch problemlos komplett tauschen. Sie sollten aber nach Möglichkeit die selben Daten haben damit es keine Probleme mit dem Reszt gibt.
Gruß Eckbert
dimm
Beitrag von dimm » Mi 6. Jul 2011, 12:41
Vielen Dank.
Habe jetzt das Angebot vom Heizungsbauer:
3700€ + MwSt (4400€)für den Kollektor Vitosol 300-T, inkl. Arbeitskosten und Material
3250€ + MwSt (3840€)für den Austausch aller Röhren (30 x H30)
Sind denn die H30 die Röhren, die auch im Kollektor 300-T verbaut sind?
Weiter frage ich mich, ob sich der Austausch aller Röhren wirtschaftlich rechnet. Wir sind drei Personen und die Anlage dient nur zur Warmwasserbereitung, also keine Heizungsunterstüzung.
robsi7
Beitrag von robsi7 » Mi 6. Jul 2011, 18:01
Hallo,ich würde mir das auch überlegen und noch ein Angebot ev.ein anderen Röhrenkollektor verbauen!
ist die Vakuumröhre (die Glasröhre) oder die heatpipe (die Kupferröhre) kaputt?
bitte mal lesen
http://www.wer-weiss-was.de/Anfragen/ww ... ektor.html
einen schönen Abend
solarfips
Beitrag von solarfips » Do 11. Aug 2011, 12:38
Hallo Dimm
Wenn dein Problem noch akut ist, dann schau mal hier:
http://www.solardirekt24.de/solarthermi ... -pack.html
Da gibts Heatpipes im Zweierpaxck und gar nicht so teuer.
Wenn die bei dir passen würden?
Bei der Längekann man vielleicht tricksen indem man den unteren Halter entsprechend versetzt.
Für einen Heimwerker, mit nicht gerade zwei linken Händen, dürfte das kein Problem sein.
Gruß Solarfips
Solarbauer
Beitrag von Solarbauer » Do 11. Aug 2011, 13:42
Mal überlegen, ob es nicht Sinn macht auf VRK ganz zu verzichten und auf ertragreichere Flachkollektoren umzusteigen...?
Solarbauer
Beitrag von Solarbauer » Do 11. Aug 2011, 13:43
Nachtrag:
Ein Vakuum ist immer ein künstlicher Zustand und nicht dauerhaft zu erhalten.
robsi7
Beitrag von robsi7 » Do 11. Aug 2011, 17:38
Hallo Solarfips
Achtung mit dem Tipp mit den Vakuumröhren !der bietet für den Preis was ich doch hoch finde nur die Glasröhren !!
ohne Heatpipes und Wärmeleitbleche !!!
habe leider noch keine Antwort auf die erste Frage erhalten,Viessmann hat röhren wo man die Heatpipes nicht einzeln ohne die Glasröhre tauschen kann ?
habe aber Glasröhren auch zu einem Hohen Preis nach so einer Empfehlung gekauft..........
http://www.. [b]bitte-Nutzungsbedingungen-beachten - Link automatisch entfernt[/b] ..de/Forum/t ... nd-?page=2
einen schönen Abend aus Rheinhessen
solarfips
Beitrag von solarfips » Fr 12. Aug 2011, 09:08
Oh sorry
Danke für den Hinweis,robsy7 :daumen2:
das hab ich glatt überlesen. :eek:
