Solarthermie als Trockner verwenden
heribert
Beitrag von heribert » So 3. Okt 2010, 00:08
Hallo liebe Solargemeinde,
kann mir jemand sagen ob ich die Solarthermie zum Trocknen von Pilzen, Wäsche, etc. nutzen kann? Oder bräuchte ich dafür eine Photovoltaikanlage? Ich hätte auf meinem Grundstück einen kleinen Raum, den ich dafür verwenden würde aber ich bin mir nicht sicher wie das ganze funktionieren soll. Ich hoffe ihr habt ein paar gute Ideen für mich.
Mit sonnigen Grüßen
Heribert
sam
Re: Solarthermie als Trockner verwenden
Beitrag von sam » So 3. Okt 2010, 16:24
Hallo Heribert,
schau mal hier im Forum unter Lexikon und dann unter Solartrocknung nach. Ich schätze mal das ist das was du suchst.
Gruß Sam
Beitrag von elhaber » Mo 4. Okt 2010, 12:13
Das könnte mit einem solaren Lufterhitzer funktionieren.
So eine Art Röhrenkollektor, bei dem in den Rohren aber Luft ist, die sich
entweder mit Gebläse oder von selber in Richtung des Trockenraumes (Siebboden)
mit dem Trockengut bewegt.
Manchmal reicht hier auch schon ein großes isolierverglastes Fenster und ein gut isolierter Raum.
Trocknung wird durch Luftbewegung unterstützt.
Vielleicht noch einen Kondensor vorsehen, damit das Kondensat nicht die Luft als Feuchte belastet
und die Trocknung verzögert.
St.
Bekramo
Beitrag von Bekramo » Mo 4. Okt 2010, 16:22
heribert hat geschrieben:Hallo liebe Solargemeinde,
Mit sonnigen Grüßen
Heribert
Aber klar kannst du das, du musst nur mal bei Googel Luftkollektor eingeben.
Dann klappt das auch mit den Pilzen. :daumen2:
Mit Sonnigen Gruessen Jens
leo2000
Beitrag von leo2000 » Mo 4. Okt 2010, 20:42
Hallo Heribert,
was hast du denn für Pilze? Oder war das nur ein Beispiel?
Gruß Leo
