SolarKollektor selbstgebaut?
Verfasst: Di 23. Feb 2016, 05:26
von sonneninsel
hallo,
ich hab da so ne idee:
ich würde gerne mal einen solarkollektor selberbauen, ich stell mir das so vor:
metall leitungen (ggf. kupfer, was man so bekommen kann) auf einem rahmen, daraus einen kasten gebaut, das ganze ordentlich isoliert und schwarz angemalt. Ein altes doppeltverglastes fenster obendrauf.
einen isolierten tank, eine 12V wasserpumpe aus dem kfz bereich, ein solarmodul ~10 (direkt an die pumpe angeschlossen)
Scheint die sonne dann läuft die pumpe, das wasser wird im kollektor erwärmt und der tank heizt sich auf.
Unten eine wasserentnahme mit mischventil und kaltwasserzulauf. den tank im ersten stock der scheune und fertig wäre meine gartendusche.
So und nu hab ich dazu ein paar fragen und bitte um ehrliche antworten
-geht das so einfach wie ich mir das vorstelle?
-vielleicht wird das wasser irgendwann sogar zu heiss? ggf also einen temperatur sensor der die pumpe abschaltet?
Re: SolarKollektor selbstgebaut?
Verfasst: Di 23. Feb 2016, 05:29
von sonneninsel
ich sehe gerade ich habe mich vertippt, das solarmodul sollte so ca. 100Watt haben.
die idee ist eine gartendusche zu basteln mit möglichst wenig aufwand und möglichst robust... die pumpe würde ich natürlich noch entsprechend ihrer leistung absichern.
besten gruß
Verfasst: Mi 14. Dez 2016, 22:11
von tatra603
Verfasst: Fr 17. Mär 2017, 01:49
von UweB
Nimm Einfachverglasung,..
Doppelverglasung dient zur Isolierung,... also kommt auch deutlich weniger Wärme rein.
Nicht ohne Grund sind Gewächshäuser immer aus Einfachglas
Verfasst: Mi 25. Okt 2017, 17:19
von Lilley
gehen tut des aber ich glaube ich würde
mich selber da gar net dran trauen
